建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
梁板预制专项施工水泥浆压浆前准备工作有哪些
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】梁板预制专项施工水泥浆压浆前准备工作有哪些?   【解答】a)割除锚外钢绞线:要求采用砂轮切割机进行切割;切割后梁端锚口按图纸用膨胀水泥封闭。   b)封锚:锚塞周围的钢绞线间隙用环氧 ...
  b)封锚:锚塞周围的钢绞线间隙用环氧砂浆或棉花和水泥浆填塞,以免冒浆而损失灌注压力。
  c)冲洗孔道:孔道在压浆前应用压力水冲洗,冲洗后用空压机吹去孔内积水,保持孔道润湿,使水泥浆与孔壁结合良好。
  d)采用活塞式压浆泵。压浆用的水泥浆的稠度控制在0.26~0.28之间,所用的龄期不超过一个月,压浆时应注意直到另一端流出的水泥浆与压前水泥浆一样为止,确保压浆丰满密实。
  压浆时最大压力宜为0.5~0.7Mpa;如输浆管道较长则适当增大压浆压力,如发现孔道堵塞,则必须改由另一端进浆补压。
