建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二级公路路面工程路堑工程施工工艺有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】二级公路路面工程路堑工程施工工艺有哪些?   【解答】①在进行现场交接桩号后,即组织进行导线、高程复测,然后进行中线贯通复测,并做好测量成果记录,绘制横断面图,确定施工边桩。将开挖工 ...
  【解答】①在进行现场交接桩号后,即组织进行导线、高程复测,然后进行中线贯通复测,并做好测量成果记录,绘制横断面图,确定施工边桩。将开挖工程断面图报监理工程师批准,同意后方可进行施工。
  ②清理施工场地,清理地表杂物,腐土,砍伐树木,折除障碍物,开挖临时排水沟。
  ③土方开挖应按图纸要求自上而下的进行,不得乱挖或超挖,开挖中如发现土层性质有变化时,应修改施工方案及挖方边坡。路堑开挖的合格材料直接摊铺于填方地段,路堑及零填路基面以下0~30cm部位,采用18T振动压路机碾压,并用环刀法和核子密度仪检测达到密实度95%以上。
  ④路堑较深时,开挖前应充分作好排水设施,设置截水沟以排除路堑上方边坡地表水对边坡坡面的冲刷。开挖应横向分成几个台阶进行,路堑既长又深地段应纵向分段、分层开挖,每层先挖出一通道,然后开挖两侧,使各层有独立的出土道路和临时排水设施。
  ⑤对于弃方,应合理地选择弃方方案,避免对土堆周围的其他设施产生干扰损坏。完成弃方后对弃方的场地进行绿化,避免对环境造成污染。
