建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二级公路级配碎石路拌法施工工序有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【学员问题】二级公路级配碎石路拌法施工工序有哪些?   【解答】①准备工作   准备下承层:路基面平整,密实,具有规定的拱度成坡度,标高和各部尺寸符合设计要求,没有松散的材料和软弱点,强度和稳定 ...
  【解答】①准备工作
  准备下承层:路基面平整,密实,具有规定的拱度成坡度,标高和各部尺寸符合设计要求,没有松散的材料和软弱点,强度和稳定性均满足要求。
  ②备料:根据各路段基层的厚度及预定的干密度,计算各段(2050m)所需材料数量,由堆放点运至施工完毕的路基上进行备料。
  ③铺料,如符合级配要求的材料可直接按计算材料用量摊铺在下承层上。如两种或两种以上的材料组成,则先将主要材料按计算用量运到路上均匀摊铺后,再将另外材料运到其上面均匀摊铺,以保证拌合均匀,松铺系数做试验段确定,铺料须均匀,表面平整,并且有规定的拱度,以人工配合机械进行全幅摊铺。
  ④拌合与整型
  使用路拌机械施工,边拌和边洒水,颗粒粗细均匀无离析现象,并达到最佳含水量,拌合均匀后,立即按规定进行整型。
  ⑤碾压
  整型后,即用18T的振动压路机进行碾压,直线段由两侧面中间碾压,在有超高的路段上由内侧向外侧碾压,其碾压的遍数和速度以试验段数据为准。路面两侧多压2~3遍,直至达到规范和设计要求的压实度。
