建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
首件级配砂砾底基层施工闷料工艺有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】首件级配砂砾底基层施工闷料工艺有哪些?   【解答】①闷料场采用抽田字格闷料方法,根据计算的取料数量,确定闷料场的面积和深度。按设计要求对料场进行清表。利用原地面地形,用挖掘机对料场 ...
  【解答】①闷料场采用抽“田”字格闷料方法,根据计算的取料数量,确定闷料场的面积和深度。按设计要求对料场进行清表。利用原地面地形,用挖掘机对料场进行整理,堆码土埂围挡场地,呈“田”字形布置,以便控制闷料面积。
  ②灌水闷料。闷料时设专人负责,灌水量应按所计算闷料用水量控制,闷料时间根据当时气温、砂砾填料级配和含水量试验结果确定,暂定位2~3天。
  ③闷料完成后,检测闷料含水量。
