建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
薄壁空心墩首件施工基坑开挖要点有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄壁空心墩首件施工基坑开挖要点有哪些?   【解答】桩身砼达到70%强度以上后进行基坑开挖,根据项目部测量交底,进行放坡开挖,坡比为1:0.8,定出坡外位置,然后撒灰上线。采用挖掘机结合人工 ...
  【解答】桩身砼达到70%强度以上后进行基坑开挖,根据项目部测量交底,进行放坡开挖,坡比为1:0.8,定出坡外位置,然后撒灰上线。采用挖掘机结合人工进行开挖,在基坑开挖线以外2米处设置平台,便于行人行走,坑底预留30c人工清底。基坑开挖完成后,基底四周人工开挖排水沟及积水井,保证基底无积水。开挖完毕后,进行基坑场地平整,待桩头凿完后报请监理,并通知检测单位进行桩基等各种检测合格后方可打垫层,垫层标高符合要求后,支模和绑扎钢筋。
