建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
薄壁空心墩首件施工混凝土的浇筑要点有哪些
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄壁空心墩首件施工混凝土的浇筑要点有哪些?   【解答】墩身混凝土采用汽车输送泵进行浇筑。承台混凝土分层浇筑,浇筑厚度控制在50cm以内,严格控制好每层混凝土的浇筑时间,保证在下层混凝土 ...
  【解答】墩身混凝土采用汽车输送泵进行浇筑。承台混凝土分层浇筑,浇筑厚度控制在50cm以内,严格控制好每层混凝土的浇筑时间,保证在下层混凝土初凝或能重塑前完成上层混凝土的浇筑。采用插入式振动棒振捣,振动棒移动间距不超过具作用半径的1.5倍,振捣顺序为先周围后中间每一处振捣振动棒插入下层混凝土5cm~10cm,振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒,同时避免与钢筋及其他须埋件发生碰撞。对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、冷浆。混凝土的浇筑速度控制在每2m高约1小时左右。
