建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
公路工程路基施工测量要点有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程路基施工测量要点有哪些?   【解答】1、填方段路基每填一层恢复一次中线、边线并进行高程测设。在距路床顶1.5m内,应按设计纵、横断面数据控制;达到路床设计高程后应准确放样路基中心 ...
  【解答】1、填方段路基每填一层恢复一次中线、边线并进行高程测设。在距路床顶1.5m内,应按设计纵、横断面数据控制;达到路床设计高程后应准确放样路基中心线及两侧边线,并将路基顶设计高程准确测设到中心及两侧桩位上,按设计中线、宽度、坡度、高程控制并自检,自检合格并报监理工程师确认后,方可进行下道工序施工。
  2、路基挖方段应按设计高程及边坡坡度计算并放出上口开槽线;每挖深一步恢复一次中线、边线并进行高程测设;高程点应布设在两侧护壁处或其他稳定可靠的部位。挖至路床顶1m左右时,高程点应与附后的高级水准点联测。
  3、直线上中桩测设的间距不应大于50m,平曲线上宜为20m;当地势平坦且曲线半径大于800m时,其中桩间距可为40m.当公路曲线半径为30~60m、缓和曲线长度为30~50m时,其中桩间距不应大于10、.当公路曲线半径和缓各曲线长度小于30m或采用回头曲线时,中桩间距不应大于5m.
  4、根据工作需要,可测设线路起终点桩、百米桩、平曲线控制桩的断链桩,并应根据竖曲线的变化情况加桩。
  5、在桥台两侧台背回填范围内,应在台背上标出分层填筑标高线。
  6、对于管涵等构筑物应首先测设其开槽中心线及边线;达到槽底高程后,检测高程并恢复中心线;管基础完成后,检测管基顶面高程,在管基顶面精确测设并弹出中心线或结构边线。
