建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
公路工程路面面层施工测量要点有哪些
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程路面面层施工测量要点有哪些?   【解答】1、路面下面层施工测量:在使用摊铺机进行路面下面层施工测量时,高程测设时,应将设计高程按一定下反数测设到中线与边线高程控制桩上;在使用 ...
  【解答】1、路面下面层施工测量:在使用摊铺机进行路面下面层施工测量时,高程测设时,应将设计高程按一定下反数测设到中线与边线高程控制桩上;在使用摊铺机作业时,此时高程控制桩应采用可调式托盘;且桩位间距不应大于10m,在匝道处可加密至5m.高程控制桩上平置铝合金导梁或Φ3钢丝绳;当采用钢丝绳时,每100m将Φ20以上钢钎砸入牢固的地面,其上固定1t倒链将钢丝绳绷紧,使其平稳置于已测设好高程的可调式托盘上。在摊铺机行进中,应有专人看管托盘,若发现托盘移动或钢丝绳从托盘掉下时,应立即重测该处高程。只是应在摊铺压实后及时复测,以保证摊铺厚度。必要时,应适当调整压实系数。
  2、路面中、上面层施工测量:当摊铺机采用下面层同样的方法作业时,其施工测量方法同本标准3.2.6.3款。若采用浮动基准梁作业时,在摊铺机起步阶段应测量熨平板的平整度及高度;进入正常摊铺后,应在摊铺压实后及时复测高程,以保证摊铺厚度。
  3、在匝道出入口或其他不规则地段,高程放样应根据设计提供的方格网进行。
