建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁工程测量--建立桥区控制网要点有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁工程测量--建立桥区控制网要点有哪些?   【解答】1、平面控制测量   ⑴平面控制网应根据地形、地貌和桥梁形状布设,小型桥梁可在原有导线网的基础上做适当加密形成桥区加密平面控制网 ...
  【解答】1、平面控制测量
  ⑴平面控制网应根据地形、地貌和桥梁形状布设,小型桥梁可在原有导线网的基础上做适当加密形成桥区加密平面控制网,但应尽量形成直伸导线,以保障测量精度。特大桥、跨河桥或跨高速公路桥的平面控制网,可根据桥形和地形及施工要求布设成三角网或导线网。
  ⑵符合国家技术标准规定的三角点、二级以上的导线点及相应精度的GPS点,均可作为桥梁工程的首级控制。
  ⑶平面控制网通常采用导线测量、GPS测量和三角测量等方法测设。水平角测量采用方向观测法,距离测量宜采用电磁波测距,并应选用与控制网精度要求相应的等级。
  ⑷点位应设置稳定,控制点间通视良好,便于施测和长期保留。
  ⑸桥区平面控制网测设后应与道路平面控制网进行联测。并绘制点位布置图,标注必要的点位数据。
  2、高程控制测量
  ⑴首级高程控制网应布设成环形或附合水准路线,并与道路高程控制网联测。
  ⑵2000m以上的特大桥一般为三等水准测量,1000~2000m在特大桥为四等,1000m以下的桥梁为五等。
  ⑶在多丘或山地不便于进行水准测量时,可采用电磁波测距三角高程测量,其精度应满足相应等级水准测量的技术要求。
  ⑷高程控制点应布设在土质坚实、便于施测的地方,并定期复测。
