建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护工程砌体工程施工要点有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护工程砌体工程施工要点有哪些?   【解答】砌体砂浆要求满足设计标号,砂浆饱满,并按有关施工规范和规定砌筑。砌块材料要求石质均匀,符合规定尺寸要求,采用未风化之硬石砌筑(石料抗 ...
  【解答】砌体砂浆要求满足设计标号,砂浆饱满,并按有关施工规范和规定砌筑。砌块材料要求石质均匀,符合规定尺寸要求,采用未风化之硬石砌筑(石料抗压强度≥60MPa)。
  砌体刻槽要求严格按设计尺寸要求施做,严禁先砌后填;对刻槽施工困难的坡面,应及时改进刻槽施工技术或变更防护结构形式工,以减少或避免基槽刻切破坏坡面岩土结构,影响防护工程效果。
  砌体基础要求先进行施做,并与平台侧沟同体砌筑,然后施做同级坡面的上部砌筑工程。以免产生人为接缝和潜在结构变形及表水渗漏隐患。
  对未按设计要求刻槽施工的拱型骨架植草护坡,应采用草筋土坏加草籽(草籽在土坏块表面)回填,严禁采用纺织袋装土回填或直接用土回填。
