建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路面表面排水设计应符合的规定有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路面表面排水设计应符合的规定有哪些?   【解答】1、路重地段路面表面水应通过横向排流的方式汇集于边沟内。   2、路堤较高且边坡坡面未作防护,或坡面虽有防护措施但仍有可能受到冲刷的路 ...
  2、路堤较高且边坡坡面未作防护,或坡面虽有防护措施但仍有可能受到冲刷的路段,应采用路面集中排水系统排除路表水。
  3、路线纵坡平缓、汇水量不大、路堤较低且边坡坡面不易受到冲刷的路段,以及设置了具有截、排水功能的骨架护坡的高填方路段,可采用路面横向分散漫流排水方式排除路表水。
  4、设置拦水带汇集路表水时,高速公路及一级公路的设计积水宽度不得超过右侧车道外边缘;二级及二级以下公路不得超过右侧车道中心线。当硬路肩宽度较窄、汇水量大或拦水带形成的过水断面不足时,可采用沿土路肩设置U、形路肩边沟等措施加大过水断面。路肩边沟宜采用水泥混凝土等预制件铺筑。
  5、采用路面横向分散漫流方式排除路表水时,宜对土路肩及坡面进行加固。
  (设直拦水带后,路面表面水会汇集在拦水带过水断面内而形成积水,如过水断面内的积水侵入行车道路面,会对行车的安全性造成不利影响。因此,条文对设置拦水带时的积水宽度作出规定。采用横向分散漫流方式排除路表水,土路肩加固后,易在土路肩与坡面交界处产生冲刷,因此要求对坡面一并进行加固。)
