建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基高边坡专项安全施工不良地基处理要点有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基高边坡专项安全施工不良地基处理要点有哪些?   【解答】山坳水田处:采用碎石盲沟或渗沟排水;采用换填透水性材料或砂砾垫层40~50cm;砂砾垫层+盲沟处理。   水塘地段:采用围堰、抽 ...
  水塘地段:采用围堰、抽水、清淤、换填或抛填石,并铺砌或码砌边坡至常水位以上0.5m.废弃杂填土地段:先挖除杂填土,然后回填适合路基填筑土方。
  高液限土地段:本合同段对高液限土采用掺水泥固化处治。根据现场实际情况在满足设计要求的条件下,通过室内试验确定最佳改良方案;对需要改良地段的高液限土挖开翻晒;当含水量检测满足要求后,按每层施工厚度在20cm内松铺,松铺厚度由试验确定;人工铺摊水泥;路拌机拌合均匀后平整碾压;密实度检测合格后及时进行下一层作业,以防止机械扰动;若不合格,则静置凉晒1天后再平整碾压和密实度检测。
