建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基高边坡专项安全施工路基填筑施工要点有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基高边坡专项安全施工路基填筑施工要点有哪些?   【解答】①填筑前按设计或规范要求处理基底,不适合的基底采用换填处理,填前碾压压实度大于93%后进行路基填筑。   ②路堤填筑按路面平 ...
  ②路堤填筑按路面平行线分层控制填土标高,分层平行摊铺。
  ③摊铺整平时,从边线堆料开始,补足路肩后,再摊铺路堤核心部分。土石易于分清时,将透水性较小的填料填在下层,检平后路面设置不小于4%的双向横坡,以利排水。
  ④填筑时,如果土石不易分清,填筑石块多于70%,按填石路堤要求施工;石块含量在50%~70%之间时按土石混合要求施工;土方填筑分层厚度不大于30cm.填石路堤采用20t以上重型振动压路机分层洒水压实。
