建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护工程排水工程施工要点有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护工程排水工程施工要点有哪些?   【解答】地表截排水沟要求在路堑边坡土石方开挖施工前施做,并发挥作用,减少地表水对坡面冲刷和入渗坡体的作用和影响。平台排水沟排水坡率原则与线路 ...
  【解答】地表截排水沟要求在路堑边坡土石方开挖施工前施做,并发挥作用,减少地表水对坡面冲刷和入渗坡体的作用和影响。平台排水沟排水坡率原则与线路纵坡相同,必要时考虑反坡排水;其排水出路主要为流槽和截天沟,最终汇入路基排水系统。平台排水沟两侧出口要求与截排水天沟顺畅连接。急流槽兼人行台阶可据汇水面积调整宽度,可由原宽1米调整1.5或2米,当边坡坡率陡于1:0.75时(含1:0.75),在其两侧高镀锌钢管扶手。
  地下水排水工程主要是指仰斜平孔排水工程,一般设计工程位置和数量均为原则性布设,在具体施工过程中,应根据施工揭示地层及含水状态等实际情况调整孔位、孔数和孔深,以排水孔正常出水率达50%以上为宜,确保平孔排水工程效果。
