建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护工程锚孔注浆要点有哪些
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护工程锚孔注浆要点有哪些?   【解答】锚索(杆)注浆采用水灰比0.4~0.5的纯水泥浆,其中锚固段遇土质或砂土状强风化岩层且富水时应采用二次高压劈裂注浆法来提高地层锚固力。   注 ...
  注浆材料要求严格按照经试验合格的配比备料,注浆浆液应严格按照配合比搅拌均匀,随拌随用,浆体强度不低于40Mpa.锚孔注浆必须采用孔底返浆方法(注浆压力一般为2.0Mpa左左),直至孔口溢出新鲜浆液,严禁抽拔注浆管或孔口浆;如发现孔口浆面回落,应在30分钟内进行孔底压注补浆2~3次,确保孔口浆本充满。在注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时,每批次注浆都应进行浆体强度试验,试件不得小于两组。浆体未达到设计强度为70%时,不得在氏筋体端头悬挂生物和拉绑碰撞。
  锚孔钻造完成后应及时进行锚筋体安装和锚孔注浆,原则上不得超过24小时。当采用二次劈裂注浆提高地层锚固力时,以浆体强度控制开始劈注时间(一次注浆体强度为5Mpa),需在二次注浆管的锚固段内设花孔和封塞,二次注浆的高压注浆管应采用镀锌铁管或钢管。注浆材料加入聚丙烯腈纤维(PAN),掺入量为每方1.8~2.0kg(纤维抗拉强度不小于700Mpa)。
  对锚孔注浆施工,应严格执行有关施工规定和设计要求,监理应全过程旁站,确保锚固工程质量。
