建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护施工石料的要求有哪些
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工石料的要求有哪些?   【解答】石料应选择石质应均匀、不易分化、无裂纹、抗压强度不小有30mpa的片石。一般用爆破或楔劈法开采的石块,厚度不小于15cm(卵形和薄片不得采用)。用作 ...
  【解答】石料应选择石质应均匀、不易分化、无裂纹、抗压强度不小有30mpa的片石。一般用爆破或楔劈法开采的石块,厚度不小于15cm(卵形和薄片不得采用)。用作镶面的片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍加修整。
