建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护施工放样钻锚杆孔要求有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工放样钻锚杆孔要求有哪些?   【解答】按设计图纸要求,锚杆孔顺路线方向及竖向间距均为3m,呈梅花形布置。布点放样后采用风钻进行打孔,深孔1.5m米,孔径40mm,钻孔方向要与坡面成 ...
  【解答】按设计图纸要求,锚杆孔顺路线方向及竖向间距均为3m,呈梅花形布置。布点放样后采用风钻进行打孔,深孔1.5m米,孔径40mm,钻孔方向要与坡面成垂直角,孔钻完要用风管将孔吹洗干净。
