建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护施工安装锚杆流程有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工安装锚杆流程有哪些?   【解答】挂网锚杆采用Ф18螺纹钢制作,长度为1.5m,然后按垂直坡面方向安装到孔内(注意安装前钻孔必须清理干净),锚杆伸出坡面部分为6~8cm.锚杆采用M30 ...
  【解答】挂网锚杆采用Ф18螺纹钢制作,长度为1.5m,然后按垂直坡面方向安装到孔内(注意安装前钻孔必须清理干净),锚杆伸出坡面部分为6~8cm.锚杆采用M30水泥砂浆注浆固定,施工时采用挤浆机将砂浆挤进孔内,注意在灌浆时要使锚杆保持在孔的中央,灌浆必须饱满密实,通过养护砂浆固结后锚杆能够承受一定的拉力。
