建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护施工挂网流程有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工挂网流程有哪些?   【解答】采用网孔间距55cm的8号镀锌铁丝网。施工时,将镀锌铁丝网从坡顶沿边坡面缓缓铺下,固定在坡顶的宽度不小于50cm,尽可能使整卷铁丝网直铺到护脚墙顶,并 ...
  【解答】采用网孔间距5×5cm的8号镀锌铁丝网。施工时,将镀锌铁丝网从坡顶沿边坡面缓缓铺下,固定在坡顶的宽度不小于50cm,尽可能使整卷铁丝网直铺到护脚墙顶,并压紧。铺设时拉紧铁丝网,平顺地挂在锚杆上,用连接件或铁丝将网和锚杆固紧,网与网之间的搭接宽度为20cm.完成挂网工作后,要认真检查网与锚杆连接的牢固性,确保挂网与坡面形成稳固的整体。
