建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护施工边沟两侧草灌结合防护要点有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工边沟两侧草灌结合防护要点有哪些?   【解答】挖方段边沟两侧采用草灌结合防护。草籽选用黑麦草和翦股颖,灌木采用紫穗槐,内侧种植1排,间距1.5m,外侧2排,行距1m,株距2m,交错 ...
  【解答】挖方段边沟两侧采用草灌结合防护。草籽选用黑麦草和翦股颖,灌木采用紫穗槐,内侧种植1排,间距1.5m,外侧2排,行距1m,株距2m,交错栽植。
  施工时将原地面土壤翻松,翻松深度10cm左右;若原地土质不适合直接种植,则要从别处取运种植土,覆盖厚度不少于7cm。灌木挖坑栽植,草种要与肥料混合后均匀撒在种植土上,并翻土覆盖,覆盖厚度1~2cm。种植完成后及时洒水养护,养护期不小于45天。
