建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护施工拱形骨架施工要点有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工拱形骨架施工要点有哪些?   【解答】(1)骨架基槽:骨架基槽深度25cm,拱肋宽度50cm,拱圈宽度44cm.人工使用十字镐进行开挖;开挖完成后,修整轮廓线,清除基槽中松散土石,整平 ...
  【解答】(1)骨架基槽:骨架基槽深度25cm,拱肋宽度50cm,拱圈宽度44cm.人工使用十字镐进行开挖;开挖完成后,修整轮廓线,清除基槽中松散土石,整平后用小型机具夯实。
  (2)安装拱形骨架挡块:挡块安装时必须纵、横挂线安装,确保拱格高度、宽度一致,拱肋竖直,拱圈圆顺,线性美观。混凝土预制挡块采用M10水泥砂浆勾缝,勾缝宽度1cm.
  (3)拱形骨架浆砌片石:拱形骨架浆砌片石施工除遵循前述要求外,对砌块及砌体外观更要严格控制。砌块体积均匀,且不宜过大,形状规则,表面平整;骨架砌筑完成后,要对拱圈上方不规则或不圆顺的砌体边缘进行人工修凿。
  (4)拱形骨架防护段落长度超过100m时,每42m设置1道检修踏步。检修踏步采用M7.5浆砌片石砌筑,
  (5)砌筑完毕后,整个砌体外表面应在同一平面上,平顺、自然;用原土回填并夯实开挖的基槽后,清除拱格内多余的土。
