建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护施工拱格内草灌结合防护要点有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工拱格内草灌结合防护要点有哪些?   【解答】草籽选用冬麦草或狗牙根;灌木采用紫穗槐,每个拱格种植5株,竖向分3层布置,上、下层各2株,中间1株,交错栽植。   施工时将原地面 ...
  施工时将原地面土壤翻松,翻松深度10cm左右;若原地土质不适合直接种植,则要从别处取运种植土,覆盖厚度不少于7cm.灌木挖坑栽植,草种要与肥料混合后均匀撒在种植土上,并翻土覆盖,覆盖厚度1~2cm.种植完成后及时洒水养护,养护期不小于45天。
