建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三级公路改建工程路基整修工作内容有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三级公路改建工程路基整修工作内容有哪些?   【解答】本标段路基整修严格按设计要求、规范规定和设计尺寸在路基工程陆续完成,所有排水构造物已完成并回填之后进行。整修时,采用人工或机械刮 ...
  【解答】本标段路基整修严格按设计要求、规范规定和设计尺寸在路基工程陆续完成,所有排水构造物已完成并回填之后进行。整修时,采用人工或机械刮土或补土的方法,路基表面达到设计标高后采用平地机刮平,铲下的土不足以填补凹陷时,采用与路基表面相同的土填平夯实。路基边坡整修时超宽部分予以切除,因雨水冲刷而形成坍塌缺口时,自上而下,分层挖台阶加宽填补夯实,再按设计坡面削坡。整修过的路基保证排水通畅,雨后不能有积水或排泄不畅的现象,防止路基被水浸泡。路基整修完毕后,填于路基范围的废弃土予以清除。整修的边坡表面平整、线型顺适、美观。
