建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三级公路改建工程盖板涵施工方法及注意事项有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三级公路改建工程盖板涵施工方法及注意事项有哪些?   【解答】①预制板的强度必须达到设计强度的90%后,方可吊装。   ②盖板块件堆放和运输时,盖板端部必须采用两点搁置,不能上、下倒置 ...
  ②盖板块件堆放和运输时,盖板端部必须采用两点搁置,不能上、下倒置,堆放或吊运位置距板端不得超过0.4m.
  ③为使预制板与现浇混凝土紧密结合,板顶面必须拉毛,并清洗干净。
  ④预制板安装完毕后,用20号小石子混凝土填充台背与盖板间的缝隙,混凝土强度达到70%后方可进行台后填土,并分层夯实,压实度必须达到95%以上。
  ⑤暗盖板涵沿涵身每隔4-6m设置沉降缝一道,缝宽2cm,并在缝内塞沥青麻絮。
  ⑥浇注台身墙背时,背墙与盖板端部应留2cm空隙。
