建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三级公路改建工程混合料摊铺要点有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三级公路改建工程混合料摊铺要点有哪些?   【解答】⑴为了保证连续稳定的摊铺作业,摊铺速度根据拌和场产量,运料车能力确定,作业速度时快时慢,时走时停,会破坏浮动熨平板的受力平衡,直接 ...
  【解答】⑴为了保证连续稳定的摊铺作业,摊铺速度根据拌和场产量,运料车能力确定,作业速度时快时慢,时走时停,会破坏浮动熨平板的受力平衡,直接影响压实度和平整度。
  ⑵螺旋分料器保持均匀转动布料,其料位高度以埋住螺旋2/3以上为宜,这样可减少粒料离析,并保持作业部阻力稳定。
  ⑶在进行自动找平传感器的调整时,采用不同的基准其每圈对应厚度应实际测定,厚度调整分级逐渐调整。
  ⑷高程控制采用固定找平装置,即在摊铺机两侧挂钢丝进行控制,采取这种方法时,应注意拉紧钢丝,减小钢丝的挠度造成的高程不准确。
