建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三级公路改建工程面层混合料拌和过程有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三级公路改建工程面层混合料拌和过程有哪些?   【解答】⑴用工地实际使用的材料计算不同规格的用量比,对配出的符合级配要求的沥青混合料进行马歇尔试验,确定最佳沥青用量。以此作为目标配合 ...
  【解答】⑴用工地实际使用的材料计算不同规格的用量比,对配出的符合级配要求的沥青混合料进行马歇尔试验,确定最佳沥青用量。以此作为目标配合比,应特别注重2.36mm、0.075mm、最大集料及中间粒径等粒径尽量接近规范中值。
  ⑵在生产前对稳定拌和设备的冷料给料机进行在不限转速下的流量标定,制出图表。根据配合比设计结果确定各冷料仓供给量,使其热料仓供料比较稳定。
  ⑶沥青混凝土拌和时,从各热料仓中分别取样进行筛分,以确定满足级配要求的各仓供料量。然后进行马歇尔试验,确定最佳沥青含量。
  ⑷在试拌时,取样进行试验,检验级配,沥青含量、马歇尔稳定度、流值、空隙率等指标是否合格。
  ⑸沥青混合料的出料温度根据沥青标号、环境温度和摊铺厚度确定,环境温度低,铺层薄靠上限,反之靠下限。
  ⑹强制间歇式沥青拌和设备的拌和时间根据设备类型、拌锅充盈率及材料的级配组成不同而不同,并对混合料进行准确计量,充分拌和,其沥青含量偏差≤±0.3%.
  ⑺沥青拌和设备开机前应检查振动筛是否破损,筛孔是否堵塞,以免降低筛分效率,破坏成品料级配组成。定期检查沥青拌和设备搅拌锅内叶片、衬板的磨损情况,以保证混合料的拌和质量。沥青拌和设备还要定期检查接触式温度传感器磨损情况,对非接触式温度传感器进行定期维护,以保证温度计量的准确性。
  ⑻注意观察称重计量系统是否正常工作,必要时应进行标定以保证计量准确性。
  ⑼在冷料含水率较大时应降低产量以减少残余含水率。
  ⑽每日对面层混合料取样进行沥青含量和级配组成检查,取样数不少于4个。每日对面层混合料进行马歇尔稳定度、流值、密度等指标检验。
