建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市支路高填方路基施工石方填筑标准有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市支路高填方路基施工石方填筑标准有哪些?   【解答】①石料填筑,路堤倾填前。路堤边坡坡脚采用料径大于30cm的硬质石料码砌。填石路堤高度小于或等于6m时,其码砌厚度不应小于1m;当高度大 ...
  【解答】①石料填筑,路堤倾填前。路堤边坡坡脚采用料径大于30cm的硬质石料码砌。填石路堤高度小于或等于6m时,其码砌厚度不应小于1m;当高度大于6m时,码砌厚度不应小于2m.
  ②边坡坡率采用1:1.75,坡面采用挂三维网喷播植草防护。当填方边坡高度大于8m时,每8m设一级边坡平台,平台跨度为2m.
  ③填石路基填筑时石块大面向下摆放平稳,紧密靠拢,所有缝隙用小石块或石屑填塞。超粒径石料在填筑前先进行破碎。所用填料粒径不大于30cm,最大粒径不宜超过层厚的2/3.路床底面一下30cm范围内,填料粒径应小于10cm.
  ⑤填方路基以推土机、压路机为主,配以挖掘机和自卸车装运。摊铺采用推土机,压实采用大吨位压路机进行压实。密实度检测采用测量每层沉降差进行控制。路基基底及每层路堤施工完成后,及时进行该层压实度检测。填方路基要求的层厚分层填筑压实,每填高2米还用冲击式振动压路机复压4~5遍。
