建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市支路高填方路基施工回填路压实作业有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市支路高填方路基施工回填路压实作业有哪些?   【解答】①采用振动压路机对每层回填路段分层进行压实。   ②压实采用重型振动式压路机自两边向中间进退进行。根据以前的施工经验,拟定按 ...
  ②压实采用重型振动式压路机自两边向中间进退进行。根据以前的施工经验,拟定按以往填石路堤的经验,先静压1遍使不平的地方暴露出来用人工补平,弱振二遍,再进行强振碾压,横向接头重叠原轮迹的1/3,前后相临区段重叠1.0~1.5m,应达到无漏压,无死角,确保碾压均匀,强振碾压遍数初定5遍,最后静压一遍,且沉降差≤2mm,则压实质量符合规范要求。碾压时先边缘后中间、先低后高,一直进行到在重轮下不出现石块转动,表面平整均匀,压实层顶面稳定,不再下沉(无轮迹)时为止。
  ③回填时,安排2人现场指挥运输车辆倒料,保证回填料均匀铺放,防止过分集中;安排1台挖掘机对静压后不平的地方人工补平;另外1台破碎机对铺筑中局部粒径过大的石块进行破碎,以避免每层摊铺完毕时有较大粒径的块石露于回填层表面,防止压路机碾压过程中的较大块石周围出现漏压现象,而造成不均匀碾压。
  ④压路机在每层碾压前由质检工程师对路基平整度进行检查,如发现有局部地方出现凹凸现象,将及时安排现场施工进行找平,保证压路机与压实面的密实接触;压路机碾压速度以不大于4km/h为标准,进行来回往复压实。
  ⑤每层回填完毕,经自检合格后,报监理工程师现场查看验收。验收合格,经监理工程师同意后,才能进行下层路基的填筑工作。
