建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市支路高填方路基施工压实度检测控制要点有哪些
2014-1-8 19:20| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市支路高填方路基施工压实度检测控制要点有哪些?   【解答】施工中压实质量由压实遍数、松铺厚度、沉降差综合控制,石料强度、粒径应符合有关的规定,并逐层压实至回填层顶面石块稳定。当碾 ...
  【解答】施工中压实质量由压实遍数、松铺厚度、沉降差综合控制,石料强度、粒径应符合有关的规定,并逐层压实至回填层顶面石块稳定。当碾压遍数达到预定遍数,碾压后目测无明显压路机轮迹,石块紧密、表面平整,且无明显的粗细料分离现象,当振压最后两遍观测标高差值(沉降差)平均值小于2mm,则认为压实度符合要求。在压实过程中应做好碾压遍数、松铺厚度、填料粒径记录。
