建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市支路高填方路基施工沉降和位移观测要求有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市支路高填方路基施工沉降和位移观测要求有哪些?   【解答】(1)高填方路堤施工过程中必须进行沉降和位移观测,以监测路堤变形情况,控制填筑速率,指导施工;并根据实测资料推算评估工后沉 ...
  【解答】(1)高填方路堤施工过程中必须进行沉降和位移观测,以监测路堤变形情况,控制填筑速率,指导施工;并根据实测资料推算评估工后沉降,指导后续工程施工。
  (2)沉降通过地表型沉降计(沉降板或桩)、位移通过地表水平位移桩(边桩)进行检测;必要时设地下水平位移计(测斜管)对地下土体分层水平位移量进行监测。
  (3)观测点的位置、数量及埋设必须严格按照设计的要求执行。
  (4)沉降和位移观测要遵循“五固定”原则:依据的基准点、工作基点和被观测点点位要固定;仪器、设备要固定;观测人员要固定;观测时的环境条件基本固定;观测路线、镜位、程序和方法要固定。
  (5)施工中严格按要求的观测方法和频率对沉降和位移进行跟踪观测,观测资料必须及时进行整理和汇总分析,及时指导施工和提供给相关单位作为评估依据,并作为质量资料归档。
  (6)当路堤中心沉降速率大于1.0cm/d或坡脚水平位移速率大于0.5cm/d时,立即停止填筑,增加观测频率,待观测值恢复到限界值以下时恢复填筑。
