建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市支路高填方路基施工回填施工过程控制要点有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市支路高填方路基施工回填施工过程控制要点有哪些?   【解答】(1)路基开始填筑时,必须将涵洞顶或涵背的垃圾清理干净,涵洞顶应回填碎石或砂性材料,以达到压实效果。   (2)碾压前检 ...
  (2)碾压前检查松铺厚度、平整度,符合要求后按预定的施工工艺和施工机械组合配置迅速进行碾压。碾压时,应遵循先轻后重,先稳后振,先低后高,先慢后快以及轮迹重叠等原则。
  (3)压路机碾压时先静压一遍,然后用人工对路基填筑进行找平处理;再用压路机进行来回往复压实,并记录碾压遍数,中途配合人工对路基碾压过程中的出现路基凹凸进行找平处理。错半轮往返一次为一遍。碾压时要由两边向中间纵向进退式进行,横向接头一般重叠1/3轮迹,前后相邻区段应纵向重叠1.0~1.5m.做到无漏压、无欠压、无死角。
  (4)碾压步骤:先由压路机静压1遍(1.5km/h)弱振碾压2遍(2km/h)强振5遍(4km/h)。
  (5)每层压实度按照设计图纸和《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008),要求进行碾压及控制压路机压实按静压一遍,小振二遍、大振5遍。若经沉降观测仍不符合规范要求,则增加碾压遍数到满足规定平均沉降值控制范围内。碾压过程出现弹簧现象部位要及时处理,重新碾压。
  (6)碾压前注意做好粒径和松铺厚度检测记录,做好沉降值观测和压路机碾压遍数记录。
  (7)现场管理是确保施工质量的关键。项目经理部在现场安排管理人员旁站监督管理,严格按操作规程施工,加大现场管理力度,发现有违规行为,立即发出纠正措施通知,限期进行整改纠正。专业工程师,对已完工序及时报验,验收合格后方进行下一层软基换填施工。上道工序验收不合格,项目经理部不予验收,也不允许进入下道工序。
