建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路支路工程施工道路填方路基压实工作有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路支路工程施工道路填方路基压实工作有哪些?   【解答】为保证整个填筑范围内的压实度处处均匀,除松铺厚度均匀一致、材料满足规范要求外,压路机的行走速度也要均匀,以使检测出来的压 ...
  【解答】为保证整个填筑范围内的压实度处处均匀,除松铺厚度均匀一致、材料满足规范要求外,压路机的行走速度也要均匀,以使检测出来的压实度具有一定的代表性和真实性,每层填宕渣碾压完毕都要进行压实度检查,自检合格并报监理工程师检查鉴证后,方可填筑下一层。
  为达到最佳压实效果,压路机应按下列要求进行碾压:
  1、碾压前应对填宕渣层松铺厚度、平整度和含泥量进行检查,符合要求后方可进行碾压。
  2、碾压遍数应根据试验路段确定的碾压遍数进行,不合格时,应查找原因并进行补压,直到合格为止。
  3、采用振动压路机碾压时,第一遍采用静压,然后先慢后快,由弱振到强振。
  4、碾压时,压路机应从两边向中间或从低处向高处进行碾压,采用进退方式进行;前后相邻两区纵向重叠1m-1.5m,达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。
