建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路支路工程施工道路底基层拌和要求有哪些
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路支路工程施工道路底基层拌和要求有哪些?   【解答】拌和站在拌料前应进行试拌,通过试拌确定各料仓的皮带转速,严格控制各料仓的材料用量。级配砂砾严格按照设计要求控制,水泥应有专 ...
  【解答】拌和站在拌料前应进行试拌,通过试拌确定各料仓的皮带转速,严格控制各料仓的材料用量。级配砂砾严格按照设计要求控制,水泥应有专门的存储设备和精确的计量设备。混合料的含水量要根据天气气温情况略大于最佳含水量,使混合料运至现场摊铺后碾压时含水量不小于最佳含水量;拌和要均匀,通过试拌达到拌制的混合料的颗粒组成、含水量、试件的干容重和强度都达到规定要求。
