建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路支路工程施工道路底基层碾压要求有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路支路工程施工道路底基层碾压要求有哪些?   【解答】混合料摊铺一定长度后(一般大于30m)应及时进行碾压.直线和不设超高的平曲线段,由两侧路肩开始向路中心碾压,在设超高的平曲线段 ...
  【解答】混合料摊铺一定长度后(一般大于30m)应及时进行碾压.直线和不设超高的平曲线段,由两侧路肩开始向路中心碾压,在设超高的平曲线段,由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压遵循由低到高、先轻后重、先慢后快的原则.先用振动压路机关闭振动错1/3轮进行稳压,由人工配合及时填补不平整部位,再由振动压路机振压,最后由静压路机逐步压实成型。严禁压路机在已完成或正在碾压的路段上调头或急刹车,保证稳定土表面不受破坏,压路机碾压时,每碾压段折回的位置呈阶梯形,不能位于同一断面上。碾压过程中,设专人检测平整度,不合格处用人工整平,然后继续压实。碾压过程中,如出现软弹、松散、起皮等现象,及时翻开重新拌和或换料,使其达到质量要求。
