建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路支路工程施工沥青砼面层混合料压实要点有哪些
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路支路工程施工沥青砼面层混合料压实要点有哪些?   【解答】(1)当沥青混合料摊铺,整平并对不规则表面修整后,随后对其进行全面的均匀的压实。   (2)当混合料处于合适状态,碾压 ...
  (2)当混合料处于合适状态,碾压不会引起过分位移,开裂或推移进行碾压。
  (3)根据为使混合料在良好工作状态时为达到要求的压实度的要求确定碾压顺序和压路机的型号。
  (4)碾压从一边或一侧开始,并在纵向平行于路中线进行,根据机械型号确定重叠宽度。
  (5)沥青混合料开始碾压的温度,正常施工不低于110℃,不超过165℃。低温施工不低于120℃,不超过175℃。碾压终了温度为70℃。
  (6)路面成形后未冷却之前禁止车辆通行,防止杂物落在新铺路面上。
  (7)保持车轮与沥青路面之间湿润,防止粘结。
