建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路支路工程砂浆试块评定要求有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路支路工程砂浆试块评定要求有哪些?   【解答】(1)每砌筑100m3时,或每砌筑段、安装段,留取砂浆试块不得少于一组,每组3块。当砌筑不足100m3时,亦应留取一组试块,3个试块应采取自同 ...
  【解答】(1)每砌筑100m3时,或每砌筑段、安装段,留取砂浆试块不得少于一组,每组3块。当砌筑不足100m3时,亦应留取一组试块,3个试块应采取自同盘砂浆;
  (2)试块抗压强度的评定:同标号砂浆各组试块强度的平均值不应低于设计规定;任意一组试块强度不得低于设计抗压强度标准值的0.75倍。
  (3)每单位工程中只有一组试块时,其测量强度值不应低于砂浆设计抗压强度标准值
