建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路支路工程检查井及雨水口要求有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路支路工程检查井及雨水口要求有哪些?   【解答】(1)井底基础应与管道基础同时浇注。   (2)排水检查井内的溜槽,宜与井壁同时进行砌筑。当采用砖砌筑时,表面应采用砂浆分层压实 ...
  (2)排水检查井内的溜槽,宜与井壁同时进行砌筑。当采用砖砌筑时,表面应采用砂浆分层压实抹光,溜槽应与下游管道底部接顺。
  (3)在井室砌筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。
  (4)在砌筑检查井时应同时安装预留支管,预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密,预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。
  (5)检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。
  (6)砌筑圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当四面收口时,每层收进不应大于30mm;当偏心收口时,每层收进不应大于50mm.
  (7)砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝,有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。
  (8)检查井采用与之装配式构件施工时,企业座浆与竖缝灌浆应饱满,装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护,并不得受外力碰撞或振动。
  (9)检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后,应及时浇注或安装井圈,盖好井盖。
  (10)雨季砌筑检查井或雨水口,井身应一次砌起。为防止漂管,可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔,回填土前应封堵。
  (11)冬期砌筑检查井应采取防寒措施,并应在两端加设风档。
