建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青密度试验方法与步骤有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青密度试验方法与步骤有哪些?   【解答】1)准备工作   (1)用洗液、水、蒸馏水先后仔细洗涤比重瓶,然后烘干称其质量(m1),准确至1mg.   (2)将盛有新煮沸并冷却的蒸馏水的烧杯 ...
  【解答】1)准备工作
  (2)将盛有新煮沸并冷却的蒸馏水的烧杯浸入恒温水浴中一同保温,在烧杯中插入温度计,水的深度必须超过比重瓶顶部40mm以上。
  (3)使恒温水浴及烧杯中的蒸馏水达至规定的试验温度土0.1℃。
  2)比重瓶水值的测定步骤
  (1)将比重瓶及瓶塞放人恒温水浴中,烧杯底浸没水中的深度应不少于100mm,烧杯口露出水面,并用夹具将其固牢。
  (2)待烧杯中水温再次达至规定温度并保温30min后;将瓶塞塞人瓶口,使多余的水由瓶塞上的毛细孔中挤出。注意,比重瓶内不得有气泡。
  (3)将烧杯从水浴中取出,再从烧杯中取出比重瓶,立即用干净软布将瓶塞顶部擦拭一次,再迅速擦干比重瓶外面的水分,称其质量(㎡),准确至1mg.注意瓶塞顶部只能擦拭一次,即使由于膨胀瓶塞上有小水滴也不能再擦拭。
  (4)以㎡-m1作为试验温度时比重瓶的水值。
  3)液体沥青试样的试验步骤
  (1)将试样过筛(0.6mm)后注入干燥比重瓶中至满,注意不要混人气泡。
  (2)将盛有试样的比重瓶及瓶塞移人恒温水浴(测定温度土0.1℃)内盛有水的烧杯中,水面应在瓶口下约40mm……注意勿使水浸人瓶内。
  (3)从烧杯内的水温达到要求的温度后起算保温30min后,将瓶塞塞上,使多余的试样由瓶塞的毛细孔中挤出。仔细用蘸有三氯乙烯的棉花擦净孔口挤出的试样,并注意保持孔中充满试样。
  (4)从水中取出比重瓶,立即用干净软布仔细地擦去瓶外的水分或粘附的试样(注意不得再揩孔口)后,称其质量(m3),准确至1mg.
  4)粘稠沥青试样的试验步骤
  (1)将准备好的沥青试样,仔细注入比重瓶中,约至2/3高度。注意勿使试样粘附瓶口或上方瓶壁,并防止混人气泡。
  (2)取出盛有试样的比重瓶,移人干燥器中,在室温下冷却不少于1h,连同瓶塞称其质量(m4),准确至1mg.
  (3)从水浴中取出盛有蒸馏水的烧杯,将蒸馏水注入比重瓶,再放入烧杯中(瓶塞也放进烧杯中)。然后把烧杯放回已达试验温度的恒温水槽中,从烧杯中的水温达到规定温度时起算保温30min后,使比重瓶中气泡上升到水面,用细针挑除。保温至水的体积不再变化为止。待确认比重瓶已经恒温且无气泡后,再用保温在规定温度水中的瓶塞塞紧,使多余的水从塞孔中溢出,此时应注意不得带人气泡。
  (4)保温30min后,取出比重瓶,按前述方法迅速揩干瓶外水分后称其质量(m5),准确至1mg.
  5)固体沥青试样的试验步骤
  (1)试验前,如试样表面潮湿,可用干燥、清洁的空气吹干:,或置50℃烘箱中烘干。
  (2)将50-100g试样打碎,过0.6mm及2.36mm筛)取0.6-2.36mm的粉碎试样不少于5g放人清洁、干燥的比重瓶中,塞紧瓶塞后称其质量(m6),准确至1mg.
  (3)取下瓶塞;将恒温水浴内烧杯中的蒸馏水注入比重瓶,水面高于试样约、10mm,同时加入几滴表面活性剂溶液(如1%洗衣粉、洗涤灵),并摇动比重瓶使大部分试样沉入水底,必须使试样颗粒表面上附气泡逸出。注意,摇动时勿使试样摇出瓶外。
  (4)取下瓶塞,将盛有试样和蒸馏水的比重瓶置真空干燥箱(器)中抽真空,逐渐达到真空度98kPa(735mmHg,不少于15min.如比重瓶试样表面仍有气泡,可再加几滴表面活性剂溶液,摇动后再抽真空:必要时,可反复几次操作,直至元气泡为止。
  注:抽真空不宜过快,防止样品带出比重瓶,
  (5)将保温烧杯中的蒸馏水再注入比重瓶中至满,轻轻地塞好瓶塞、再将带塞的比重瓶放人盛有蒸馏水的烧杯中,并塞紧瓶塞。
  (6)将有比重瓶的盛水烧杯再置恒温水浴(试验温度士0.1℃)中保持至少30min后,取出比重瓶,迅速揩干瓶外水分后称其质量(m7),准确至1mg.
