建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
远红外加热沥青应遵守的规定有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】远红外加热沥青应遵守的规定有哪些?   【解答】(1)使用前应检查机电设备和短路过载保护装置是否良好,电气设备有无接地,确认符合要求后方可合闸作业;   (2)沥青油泵应进行预热,当用 ...
  (2)沥青油泵应进行预热,当用手能转动联轴器时,方可启动油泵送油。输油完毕后将电机反转,使管道中余油流回锅内,并立即用柴油清洗沥青泵及管道。清洗前必须关闭有关阀门,严防柴油流入油锅;
  (3)洒布车(机)工作地段应有专人警戒。施工现场的障碍物应清除干净,洒油时作业范围内不得有人。施工现场严禁使用明火。
