建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青洒布车作业安全措施有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青洒布车作业安全措施有哪些?   【解答】(1)检查机械、洒布装置及防护、防火设备是否齐全有效;   (2)采用固定式喷灯向沥青箱的火管加热时,应先打开沥青箱上的烟囱口,并在液态沥青 ...
  (2)采用固定式喷灯向沥青箱的火管加热时,应先打开沥青箱上的烟囱口,并在液态沥青淹没火管后,方可点燃喷灯。加热喷灯的火焰过大或扩散蔓延时应立即关闭喷灯,待多余的燃油烧尽后再行使用。喷灯使用前,应先封闭吸油管及进料口,手提喷灯点燃后不得接近易燃品;
  (3)满载沥青的洒布车应中速行驶。遇有弯道、下坡时应提前减速,尽量避免紧急制动。行驶时严禁使用加热系统;
  (4)驾驶员与机上操作人员应密切配合,操作人员应注意自身的安全。作业时在喷洒沥青方向10m以内不得有人停留。
