建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青洒布机作业安全措施有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青洒布机作业安全措施有哪些?   【解答】(1)工作前应将洒布机车轮固定,检查高压胶管与喷油管联接是否牢固,油嘴和节门是否畅通,机件有无损坏。检查确认完好后,再将喷油管预热,安装喷头 ...
  【解答】(1)工作前应将洒布机车轮固定,检查高压胶管与喷油管联接是否牢固,油嘴和节门是否畅通,机件有无损坏。检查确认完好后,再将喷油管预热,安装喷头,经过在油箱内试喷后,方可正式喷洒;
  (2)装载热沥青的油桶应坚固不得漏油,其装油量要低于桶口10cm.向洒布机油箱注油时,油桶要靠稳,在油箱口缓慢向下倒油,不得猛倒;
  (3)喷洒沥青时,手握的喷油管部分应加缠旧麻袋或石棉绳等隔热材料。操作时,喷头严禁向上。喷头附近不得站人,不得逆风操作;
  (4)压油时,速度要均匀,不得突然加快。喷油中断时,应将喷头放在洒布机油箱内,固定好喷管,不得滑动;
  (5)移动洒布机时,油箱中的沥青不得过满;
  (6)喷洒沥青时,如发现喷头堵塞或其他故障,应立即关闭阀门,等修理完好后再行作业。
