建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混合料摊铺机摊铺作业安全措施有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混合料摊铺机摊铺作业安全措施有哪些?   【解答】(1)驾驶台及作业现场要视野开阔,清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅离岗位;   (2)运料 ...
  (2)运料车向摊铺机卸料时,应协调动作,同步行进,防止互撞;
  (3)换档必须在摊铺机完全停止时进行,严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行;
  (4)熨平板预热时,应控制热量,防止因局部过热而变形。加热过程中,必须有专人看管;
  (5)驾驶力求平稳,不得急剧转向。弯道作业时,熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm,以免发生碰撞;
  (6)用柴油清洗摊铺机时,不得接近明火。
