建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三级公路改建工程路基挖方施工事项有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三级公路改建工程路基挖方施工事项有哪些?   【解答】根据图纸要求自上而下进行开挖,开挖前应充分做好排水设施,开挖中如发现土层性质有变化,及时修改施工方案及挖方边坡。在开挖中挖方作业 ...
  【解答】根据图纸要求自上而下进行开挖,开挖前应充分做好排水设施,开挖中如发现土层性质有变化,及时修改施工方案及挖方边坡。在开挖中挖方作业与清理边坡同步进行。土方地段的路槽顶面标高,考虑因压实及行车而产生的沉降,预留沉降高度,对路槽初步整修,在达到规定的标高时进行碾压,人工整修路槽边坡。
  施工中严禁用爆破法施工或掏洞取土,不得乱超乱挖。注意对施工现场的地下管道、缆线、文物古迹和其它结构物的保护;在居民区附近开挖土方时,采取有效措施,以保护居民区房屋及保护居民和施工人员的安全,并为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。
