建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三级公路改建工程构造物处的回填施工要点有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三级公路改建工程构造物处的回填施工要点有哪些?   【解答】⑴填料   在下列范围内一般选用渗水性土填筑:台背顺路线方向长度:顶部为距翼墙尾端不少于台高加3m,底部距基础内缘不少于3m; ...
  【解答】⑴填料
  在下列范围内一般选用渗水性土填筑:台背顺路线方向长度:顶部为距翼墙尾端不少于台高加3m,底部距基础内缘不少于3m;涵洞填土长度每侧不小于3倍孔径长度;桥梁台背路基填方做两次施工,每一次先按设计引线长度300~500m填筑到路面标高以下2m处,做为桥梁施工场地使用,其余填方做2次施工。特别要注意,不要将构造物基础挖出来的劣质土混入填料中。
  ⑵填筑
  桥台背后填土应与锥坡填土同时进行,涵洞填土应先盖好盖板在两侧对称均匀回填;分层填土的松铺厚度小于50~100cm时,不得通过重型车辆或施工机械;靠近构造物100cm范围内不得有大型机械行驶或作业。
  ⑶排水
  在桥涵等结构物处填土,施工中要防止雨水流入。
  ⑷压实
  应在接近最佳含水量状态下分层填筑,对称分层压实。每层松铺厚度不超过15cm.密实度按路基压实度标准执行,施工时要保持结构均完好无损。
  为了保证填土压实质量,在比较宽阔部位应该尽量使用大型压实机械,只是在临近构造物边缘及涵顶50cm内,采用小型夯压机械,如蛙式打夯机等,分薄层认真夯压密实。夯压遍数应通过试验确定,以达到压实度要求为准。
