建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
级配碎石底基层横缝处理要点有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石底基层横缝处理要点有哪些?   【解答】1.应尽量减少横向作业缝,每天作业段的端头和桥梁通道的两边均需设置横缝。每天作业收工时的工作缝最好留在与桥梁通道搭板相连的断面上。    ...
  2.横向接缝处理应符合JTJ032-20006.4.12的要求,横缝设置时,将摊铺机拖出后,末端不用方木支撑,让压路机全部压出混合料末端,将混合料碾压密实,在碾压后末端成一斜坡。
  3.在重新开始铺筑混合料之前,用三米直尺沿纵向位置,在摊铺段端部的直尺呈悬臂状,以碾压层与直尺脱离接触处定出接缝位置,人工将摊铺机末端的混合料整理整齐,形成与路中心线垂直的一条直线,并清扫干净。
  4.摊铺机返回到已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端,调整好高度、厚度、横坡等重新开始摊铺混合料。
  5.用钢轮压路机在压实的底基层上跨缝横向碾压,并逐渐推进到新铺混合料上,直至碾压密实,再开始纵向碾压。
