建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石基层材料配合比及压实度有哪些
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定碎石基层材料配合比及压实度有哪些?   【解答】基层材料水泥稳定碎石,中基层7天抗压强度为3~4Mpa,下基层7天抗压强度为2~2.5Mpa,施工时可根据规范强度要求,对材料组成配合比进行 ...
  【解答】基层材料水泥稳定碎石,中基层7天抗压强度为3~4Mpa,下基层7天抗压强度为2~2.5Mpa,施工时可根据规范强度要求,对材料组成配合比进行适当调整,基层压实度要求≥98%。
