建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石基层施工摊铺要点有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定碎石基层施工摊铺要点有哪些?   【解答】1.摊铺前,应将路床适当洒水润湿,使用装有喷雾式洒水管的洒水车。   2.摊铺机就位后,按试验路段提供的松铺系数调整好松铺厚度;调整好传 ...
  2.摊铺机就位后,按试验路段提供的松铺系数调整好松铺厚度;调整好传感器臂与导向控制线的关系,严格控制摊铺厚度和高程,保证横坡度满足设计要求。
  3.供料能力、运输能力应与摊铺速度相匹配,基层混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业,一前一后保证速度一致,松铺系数一致,路拱坡度一致,摊铺平整度一致,振动频率一致,两机摊铺接缝平整。
  4.运输车辆在摊铺机前方10~30cm停车,由摊铺机迎上去推动卸料车,一边前进一边卸料。卸料速度应与摊铺机铺筑速度相协调,应注意防止运料车碰撞摊铺机。
  5.摊铺机应保持连续、均匀,不间断的摊铺。
  6.摊铺机的螺旋布料器不能太高,宜有三分之二埋入混合料中,但也不能太低,不能使其松铺高度低于设计面。
  7.在摊铺机后应设专人消除粗细集料离析现象,特别应该铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。
