建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石基层施工中应特别注意的事项有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定碎石基层施工中应特别注意的事项有哪些?   【解答】1.细集料要尽可能搭棚储存或用彩条布覆盖。   2.拌和机的投料计量要准确,应在投料运输带上定期取样检查各料仓的投料数量,以便 ...
  2.拌和机的投料计量要准确,应在投料运输带上定期取样检查各料仓的投料数量,以便及时检查、调整计量精度。应根据集料和混合料含水量的大小,及时调整加水量。
  3.拌和要均匀,不得出现粗细料分离的离析现象。
  4.严禁用贴补的方法进行找平,如局部低洼可采用翻松、添加新鲜混合料重新碾压。未经压实经雨淋后,应清除更换以防止工后翻浆。
  5.应尽快将拌成的混合料运送到摊铺现场。车上的混合料应进行覆盖,减少水分损失。严格控制碾压含水量,按确定的可压实含水量范围及时碾压。碾压过程中如表面缺水,可适当洒水使表面湿润,再用压路机碾压。
  6.应避免纵向工作缝,减少横向工作缝。工作接缝应采用与路表面垂直的平接缝,严禁采用斜接缝。如果没有作成直接缝,则在第二天开始摊铺新混合料之前,应将末端斜坡挖除,并挖成横向垂直的断面。
  7.进行压实度检查时,应同时测定挖出混合料试样中粗集料的含量,并按与粗集料含量相对应的最大干密度计算压实度。
  8.施工中防止出现原材料质量不合格、配合比不准确、拌和不均匀、摊铺不平整、粗细料离析、碾压不密实、接缝不平整、高程不准确等质量通病,避免形成起皮、松散、裂缝、弹簧、翻浆、强度不合格等质量缺陷,以确保路面基层的工程质量。
  9.每个作业点应备有一天施工长度的防雨覆盖材料以免雨水对基层或材料的影响。
  10.施工中必须注意保护沉降观测管不受损坏,如有损坏,应尽快予以修复;并加强日常管理。
