建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石基层锯缝与裂缝处理方法有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定碎石基层锯缝与裂缝处理方法有哪些?   【解答】1.为了防止半刚性基层的不规则横向开裂,在中基层7天养生期结束后,应在其表面预锯缝。锯缝深度以板厚的1/3为宜,约为5~6cm;锯缝宽度 ...
  【解答】1.为了防止半刚性基层的不规则横向开裂,在中基层7天养生期结束后,应在其表面预锯缝。锯缝深度以板厚的1/3为宜,约为5~6cm;锯缝宽度以一个锯片宽度为宜,约5mm;建议锯缝间距一般为15m左右,视季节和集料强度和混合料强度而定,夏季施工的间距短一些,冬季施工的间距长一些,强度高的间距短一些,强度低的间距长一些。锯完之后用高压风机清缝,然后灌满乳化沥青。
  2.对于基层纵缝裂缝,应调查产生的原因,有可能是路床、混合料配比、两台摊铺机接缝、施工工艺等发生了变化,要根据具体情况进行处理。
  3.中基层在预锯缝后又出现的裂缝,对于间距小于5米的连续段落应返工,对于间距大于5米的段落,先将裂缝扩缝,然后清理干净,灌满沥青。
  4.对于预锯缝和处理的裂缝应在边缘做上标记,施工上基层前铺玻璃纤维格栅或单面烧毛不透水土工布。
