建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青路面封层施工工艺有哪些
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面封层施工工艺有哪些?   【解答】1)封层施工使用专用的摊铺机进行摊铺。   2)封层将按规范要求进行严格的配合比设计,混合料的质量符合施工规范及设计的要求。   3)封层施工 ...
  3)封层施工的最低温度不低于10℃,严禁在雨天施工,摊铺后尚未成型的混合料遇雨时要予以铲除。
  4)封层两幅纵缝搭接的宽度不能超过80mm,横向接缝做成对接缝。
  5)封层摊铺后的表面不能有超粒径拖拉的严重划痕,横向及纵向接缝处不得出现余料堆积或缺料现象,用3m直尺测量接缝处的平整度不能大于6mm.
  6)封层要保证1h后才允许开放交通。
